Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de l'antenne du MacBook Air 13" Retina 2019
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Air 13" Retina 2019
Déconnexion de la batterie
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Déconnecter l'antenne
      Avec un tournevis Torx T3, dévissez les deux vis de 1,4 mm qui fixent le cache des câbles d'antenne.
      Étape 2
      Insérez la pointe d'une spatule sous un des câbles d'antenne, juste à côté du connecteur.
      Étape 3
      Dévissez les deux vis Torx T3 de 1,5 mm qui fixent le cache du connecteur de la nappe d'écran.
      Étape 4
      Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier sur le connecteur de la nappe d'écran.
      Étape 5
      Dévissez les vis Torx T5 suivantes :
      Étape 6 — Ôter l'antenne
      Soulevez l'antenne vers le haut et hors du boîtier. Faites attention à ce qu'elle ne reste accrochée ni aux câbles ni aux connecteurs.
