Aller au contenu principal
Remplacement du module d'écran du Fairphone 3
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Fairphone 3 Display Module Replacement: étape 0, image 1 de 3 Fairphone 3 Display Module Replacement: étape 0, image 2 de 3 Fairphone 3 Display Module Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Make sure to insert the opening pick between the midframe and the display module and not into the small gap next to the screen. Otherwise you're going to pry up the screen instead of the whole display module.
  • Insert an opening pick between the midframe and the display module on the right edge of the phone.
  • Slide the opening pick down to the bottom right corner to pry open the plastic clamps of the display module.
Assurez-vous d'insérer le médiator entre le châssis central et le module d'écran et non dans le petit espace à côté de l'écran. Sinon, vous allez soulever l'écran au lieu de tout le module d'écran.
Insérez un médiator entre le châssis central et le module d'écran, du côté droit du téléphone.
Faites glisser le médiator de haut en bas, vers le coin inférieur droit de l'écran, pour faire levier et ouvrir les attaches en plastique qui maintiennent l'écran en place.
