Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Flip the PS4 with the bottom side facing upwards and the side of the screw you just removed facing you. Remove the cover by prying the two corners and then sliding it back.
  • Flip the PS4 with the bottom side facing upwards and the side of the screw you just removed facing you.
  • Remove the cover by prying the two corners and then sliding it back.
  • This step will require some force and you will hear clicking sounds as the cover is coming off.
Retournez la PS4. Face du dessous vers le haut, et le côté de la vis enlevée à l'étape précédente devant vous.
Retirez le cache en soulevant les deux coins, puis faites-le glisser vers l'arrière.
Cette étape demandera un peu de force physique, et vous entendrez un clic quand le capot se détachera.
