Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Remove the cover by prying the two corners and then sliding it back. This step will require some force and you will hear clicking sounds as the cover is coming off. Remove the three T9 Torx security screws.
  • Remove the cover by prying the two corners and then sliding it back.
  • This step will require some force and you will hear clicking sounds as the cover is coming off.
  • Remove the three T9 Torx security screws.
  • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two screws.
  • Lift and remove the metal panel after unscrewing.
Retirez le capot en soulevant les deux coins, puis en le faisant glisser vers l'arrière.
Cette étape demande de la force, et vous entendrez un clic quand le capot se détachera.
Enlevez les 3 vis Torx Security T9.
Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour dévisser les deux vis.
Soulevez et retirez le panneau en métal après l'avoir dévissé.
