Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de la pâte thermique de la PS4 Slim
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Faites glisser sur la droite le panneau à côté des ports pour le retirer.
      Étape 2
      Tirez sur la nappe noire située sur le côté de la PS4 pour enlever le disque dur.
      Étape 3
      Localisez l'autocollant de garantie à côté des trois ports, sur le côté de la console.
      Étape 4
      Retournez la PS4. Face du dessous vers le haut, et le côté de la vis enlevée à l'étape précédente devant vous.
      Étape 5
      Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour enlever la vis.
      Étape 6
      Retirez le capot en soulevant les deux coins, puis en le faisant glisser vers l'arrière.
      Étape 7
      Ôtez le bloc d'alimentation en déconnectant le câble.
      Étape 8
      Retournez la PS4, vous devriez voir des panneaux en métal.
      Étape 9
      Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour enlever toutes les vis.
      Étape 10
      Dévissez les 2 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #0.
      Étape 11
      Avec quelques cotons-tiges imbibés de 2 à 3 gouttes de dissolvant à pâte thermique, enlevez l'ancienne pâte, puis essuyez avec un chiffon en microfibre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résidu.
      Étape 12
      Déposez environ 2 cm de pâte thermique Arctic Silver 5 sur la surface préparée.
      Étape 13
      Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour retirer les deux vis.
      Étape 14
      Retournez la console.
      Étape 15
      Soulevez le panneau de métal à l'arrière du radiateur.
      Étape 16
