Aller au contenu principal
Changement clavier Dell Inspiron N5050
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Dell Inspiron n5050 Keyboard Replacement: étape 0, image 1 de 3 Dell Inspiron n5050 Keyboard Replacement: étape 0, image 2 de 3 Dell Inspiron n5050 Keyboard Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Gently flip the data cable latch away from the data cable with flat side of spudger.
  • Lift the cable up and out.
  • When reinstalling cable, there are two retainer wings on the sides of the cable that the cable that lock onto the bottom of the cable latch area. When these are in place the cable is properly inserted.
  • For removing the optical drive you don't need to disconnect the keyboard ribbon cable.
À l'aide du côté plat d'une spatule (spudger) en plastique, soulevez le loquet noir qui maintient la nappe du clavier à la carte mère, pour le détacher. Il s'agit du câble sur lequel est inscrit "UP".
Tirez ensuite délicatement sur la nappe pour la déconnecter de la carte mère.
Lorsque vous remettrez en place la nappe, repérez les deux ailettes sur les côtés. Elles doivent se positionner par rapport à deux petits ergots au niveau du connecteur sur la carte mère. Lorsque les ailettes sont correctement en place, la nappe est correctement positionnée et vous pouvez rabattre le loquet noir pour sécuriser la connexion.
Pour retirer le lecteur optique, vous n'avez pas besoin de déconnecter la nappe du clavier.
