Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du tiroir de carte SIM du Google Pixel 4 XL
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Chauffer la vitre arrière
      Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur du panneau arrière pendant une minute.
      Étape 2 — Appliquer une ventouse
      Posez la ventouse sur le bord que vous avez chauffé en appuyant dessus pour créer un vide, aussi près du bord que possible.
      Étape 3 — Insérer un médiator
      Tirez sur la ventouse de manière ferme et constante pour ouvrir un interstice entre le panneau arrière et le cadre.
      Étape 4 — Commencer à couper l'adhésif
      Faites glisser le médiator le long du bas vers le coin gauche pour couper l'adhésif.
      Étape 5 — Couper l'adhésif à gauche
      Préparez un iOpener et appliquez-le au côté gauche du téléphone pendant une minute.
      Étape 6
      Insérez un deuxième médiator sous le panneau arrière directement au-dessus du port de recharge.
      Étape 7
      Faites glisser le médiator autour du coin gauche inférieur puis le long du côté gauche pour couper l'adhésif.
      Étape 8 — Couper l'adhésif à droite
      Préparez un iOpener et appliquez-le au côté droit du téléphone pendant une minute.
      Étape 9
      Avec les deux autres médiators toujours en place, insérez-en un troisième en bas de la partie droite.
      Étape 10 — Couper l'adhésif en haut
      Faites glisser le troisième médiator autour du coin supérieur droit et le long du bord supérieur du téléphone, pour couper la dernière section d'adhésif.
      Étape 11 — Soulever le panneau arrière
      Une fois que tout l'adhésif du périmètre a été coupé, soulevez doucement le bord droit du panneau arrière, en l'ouvrant comme un livre.
      Étape 12
      Continuez à retourner le panneau arrière jusqu'à ce que vous puissiez le poser sur le bord gauche du téléphone, en faisant attention à ne pas tirer sur la nappe qui est toujours attachée.
      Étape 13 — Déconnecter la batterie
      Retirez les quatre vis Torx T3 qui maintiennent le blindage du connecteur de la batterie.
      Étape 14
      Retirez le blindage du connecteur de la batterie à l'aide de pincettes.
      Étape 15
      Lorsque vous utilisez la spatule à proximité de la batterie, faites attention à ne pas la percer.
      Étape 16
      Avec le bout plat d'une spatule, repliez doucement la nappe de la batterie pour qu'elle ne fasse pas contact accidentellement pendant la réparation.
      Étape 17 — Déconnecter le connecteur du panneau arrière
      Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 4,1 mm qui maintiennent le cache du connecteur du panneau arrière.
      Étape 18
      Avec des pincettes, retirez le cache du connecteur du panneau arrière.
      Étape 19
      Avec le bout pointu d'une spatule, faites levier et déconnectez le connecteur du panneau arrière.
      Étape 20 — Retirer le panneau arrière
      Retirez le panneau arrière
