Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 11 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 20
Étape 20
Remove the back panel.
  • Remove the back panel.
  • Before you install a replacement back panel, be sure to remove all adhesive residue from the phone frame. Use an opening tool and high-concentration isopropyl alcohol to scrape and clean the surface.
  • If you are re-using the back panel, be sure to clean off any adhesive and apply new back panel adhesive.
  • If you are installing a replacement back panel, be sure to compare it with the original part.
Retirez le panneau arrière
Avant d'installer un panneau arrière de remplacement, assurez-vous d'avoir enlevé tous les résidus d'adhésif du cadre du téléphone. Utilisez un outil pour ouvrir et de l'alcool isopropylique à haute concentration pour gratter et nettoyer les surfaces.
Si vous ré-utilisez le panneau arrière, enlevez le vieil adhésif et appliquez-en du nouveau.
Si vous installez un panneau arrière de remplacement, comparez-le avec la pièce d'origine.
