Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Air 13'' mi-2013
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 13 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
MacBook Air 13" Mid 2013 Battery Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • When handling the battery, avoid squeezing or touching the four exposed lithium polymer cells.
  • Lift the battery from its edge nearest the logic board and remove it from the upper case.
  • If you're installing a new battery, you should calibrate it after installation:
  • Charge it to 100%, and then keep charging it for at least 2 more hours. Then, unplug and use it normally to drain the battery. When you see the low battery warning, save your work, and keep your laptop on until it goes to sleep due to low battery. Wait at least 5 hours, then charge your laptop uninterrupted to 100%.
  • If you notice any unusual behavior or problems after installing your new battery, you may need to reset your MacBook's SMC.
En manipulant la batterie, évitez de presser ou de toucher les 4 cellules lithium-polymère apparentes.
Soulevez la batterie par les bords du côté de la carte mère et retirez-la ensuite du boîtier.
Si vous installez une nouvelle batterie, vous devriez la calibrer :
Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laisser votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
Si vous remarquez un comportement inhabituel ou des problèmes après l'installation de votre nouvelle batterie, vous devrez peut-être réinitialiser le contrôleur de gestion du système (SMC) de votre MacBook.
