Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 17
Étape 17
Repeat the previous steps for the bottom left adhesive strip (strip 26), aligning and placing it along the bottom left edge of the iMac. The strip should be positioned such that the L-bend sits next to the left vertical adhesive. The L-bend should not overlap the left vertical adhesive. Once you've applied all the adhesive strips, the iMac should look as shown in the second photo.
  • Repeat the previous steps for the bottom left adhesive strip (strip 26), aligning and placing it along the bottom left edge of the iMac.
  • The strip should be positioned such that the L-bend sits next to the left vertical adhesive. The L-bend should not overlap the left vertical adhesive.
  • Once you've applied all the adhesive strips, the iMac should look as shown in the second photo.
Répétez les étapes précédentes pour la bande adhésive inférieure gauche (bande 26), en l'alignant et en la plaçant le long du bord inférieur gauche de l'iMac.
La bande doit être positionnée de telle sorte que le coude en L se trouve à côté de l'adhésif vertical gauche. Le coude en L ne doit pas chevaucher l'adhésif vertical gauche.
Une fois que vous avez appliqué toutes les bandes adhésives, l'iMac devrait ressembler à celui de la deuxième photo.
