Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
The microphone hole is the center hole flanked by two larger holes. Align the adhesive strip to the bottom edge by positioning the microphone notch over the microphone hole. If your iMac does not have a microphone hole, align the right end of the strip such that the L-bend sits next to the right vertical adhesive. The L-bend should not overlap the right vertical adhesive.
  • The microphone hole is the center hole flanked by two larger holes.
  • Align the adhesive strip to the bottom edge by positioning the microphone notch over the microphone hole.
  • If your iMac does not have a microphone hole, align the right end of the strip such that the L-bend sits next to the right vertical adhesive. The L-bend should not overlap the right vertical adhesive.
  • The adhesive tears easily. Be careful not to pull on the strip with too much force.
  • Once you have aligned the strip, carefully set the left exposed edge onto the iMac to secure the alignment.
Le trou du microphone est le trou central flanqué de deux trous plus grands.
Alignez la bande adhésive sur le bord inférieur en positionnant l'encoche du microphone sur le trou du microphone.
Si votre iMac n'a pas de trou pour microphone, alignez l'extrémité droite de la bande de sorte que le coude en L se trouve à côté de l'adhésif vertical droit. Le coude en L ne doit pas chevaucher l'adhésif vertical droit.
L'adhésif se déchire facilement. Attention à ne pas tirer trop fort sur la bande.
Une fois la bande alignée, placez soigneusement la partie gauche décollée de la bande sur l'iMac pour sécuriser l'alignement.
