Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement des bandes adhésives de l'iMac Intel 27" 2012-2019
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Déterminer les bandes nécessaires
      Avant de commencer, assurez-vous d'avoir les bonnes bandes adhésives :
      Étape 2 — Stabiliser l'iMac
      La charnière n'étant pas coincée, l'iMac est instable et difficile à manipuler. Vous pouvez effectuer votre réparation sur l'iMac couché, mais c'est plus facile en le stabilisant avec une cale de maintien pour iMac.
      Étape 3 — Retirer l'ancien adhésif
      Avant d'installer de nouvelles bandes adhésives, retirez complètement l'ancien adhésif du périmètre du boîtier arrière.
      Étape 4 — Placer les bandes adhésives
      Disposez les adhésifs au préalable afin de ne pas installer accidentellement une bande au mauvais endroit.
      Étape 5 — Installez l'adhésif du côté droit
      Commencez par la bande 21, qui va sur le bord vertical droit du châssis de l'iMac.
      Étape 6
      Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans le trou au bout de la bande, là où vous venez de retirer la protection. Insérez la spatule du côté qui a encore un film de protection blanc.
      Étape 7
      Avec la spatule toujours enfoncée dans le trou de la bande adhésive, alignez la pointe de la spatule dans le trou correspondant du châssis de l'iMac.
      Étape 8
      Une fois que la moitié supérieure de la bande adhésive est parfaitement alignée, retirez le long film bleu derrière la bande.
      Étape 9
      Alignez la partie inférieure de la bande avec le bord droit du châssis et collez-la.
      Étape 10
      Lissez la bande avec un doigt, assurez-vous qu'elle est bien alignée avec le côté droit du châssis et qu'il n'y a aucun pli.
      Étape 11 — Installer les adhésifs en haut et à gauche
      Travaillez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour du périmètre de l'iMac, en ajoutant trois autres bandes adhésives de la même manière :
      Étape 12 — Installer les adhésifs en bas
      Les prochaines étapes vous montreront comment installer la bande adhésive en bas à droite (bande 25), qui comprend une encoche qui doit être alignée avec le microphone.
      Étape 13
      Pliez le film de protection décollé à angle droit et marquez le pli avec vos doigts.
      Étape 14
      Le trou du microphone est le trou central flanqué de deux trous plus grands.
      Étape 15
      Décollez le film de protection blanc derrière la bande.
      Étape 16
      Passez votre doigt de gauche à droite le long de la bande adhésive pour vous assurer qu'elle est droite et ne fait pas de plis, en appuyant au fur et à mesure pour faire coller la bande sur l'iMac.
      Étape 17
      Répétez les étapes précédentes pour la bande adhésive inférieure gauche (bande 26), en l'alignant et en la plaçant le long du bord inférieur gauche de l'iMac.
      Étape 18 — Remonter l'écran
      Placez délicatement l'écran sur l'iMac et alignez-le soigneusement.
      Étape 19
      Utilisez du ruban de peintre ou de masquage pour fixer temporairement le bord inférieur de l'écran au boîtier de l'iMac.
      Étape 20 — Testez votre réparation
      À ce stade, testez votre réparation, afin de vous assurer que votre iMac fonctionne correctement. Suivez les trois étapes suivantes pour reconnecter temporairement les nappes de l'écran et démarrer votre iMac avant de retirer le film de protection des bandes adhésives.
      Étape 21
      Replacez l'écran sur le boîtier de l'iMac.
      Étape 22 — Refermer l'iMac
      Vérifiez que votre iMac est éteint et débranché de l'alimentation avant de continuer.
      Étape 23
      Reconnectez les nappes d'alimentation et de données de l'écran pour la dernière fois.
      Étape 24
      Vérifiez qu'il n'y a aucune poussière ou impureté sur le verre à l'emplacement de la webcam . Si nécessaire, essuyez avec un chiffon en microfibre avant de coller l'écran.
      Étape 25
      Retirez un côté du film de protection de la bande supérieure gauche en tirant sa languette vers le haut.
      Étape 26
      Retirez l'autre côté du film de la bande supérieure gauche.
      Étape 27
      Répétez les étapes précédentes pour retirer les films protecteurs de toutes les bandes adhésives restantes.
      Étape 28
      Pour assurer une bonne adhérence, posez soigneusement l'iMac à plat sur le dos (avec l'écran vers le haut) et appuyez soigneusement mais fermement sur les quatre bords de l'écran.
