Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Poser la cale de maintien pour iMac
      Si la charnière n'est pas calée, l'iMac ne tient pas en équilibre et il est difficile d'effectuer la réparation. Posez une cale de maintien pour iMac dans le pied pour stabiliser l'ordinateur.
      Étape 2 — Insérer l'outil d'ouverture
      En commençant à gauche de l'écran, à côté du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture pour iMac dans l'espace entre la vitre frontale et le boîtier arrière.
      Étape 3 — Trancher l'adhésif
      Utilisez l'outil comme une roulette à pizza. Faites-le rouler le long de la rainure pour couper la mouse adhésive entre le châssis et l'écran.
      Étape 4
      Faites à présent le tour du coin supérieur gauche avec la roulette.
      Étape 5
      Commencez à couper l'adhésif le long du bord supérieur gauche de l'écran.
      Étape 6
      Parcourez le bord supérieur de l'écran avec votre outil.
      Étape 7
      Faites passer votre outil autour du coin supérieur droit de l'écran.
      Étape 8
      Puis descendez le long du bord droit de l'écran.
      Étape 9
      Arrêtez-vous en bas du côté droit de l'écran.
      Étape 10
      Même si l'outil d'ouverture a coupé la plus grande partie de l'adhésif, l'écran adhère peut-être encore légèrement au boîtier. Une carte en plastique sera nécessaire pour finir de le décoller.
      Étape 11
      Faites délicatement pivoter la carte en plastique de côté pour ouvrir un espace entre l'écran et le châssis.
      Étape 12
      Faites glisser la carte vers le milieu de l'écran pour trancher l'adhésif restant le long du bord supérieur droit de l'iMac.
      Étape 13
      Insérez de nouveau la carte en plastique dans le coin supérieur droit et laissez-l'y pour éviter que l'adhésif recolle.
      Étape 14
      Introduisez une seconde carte dans l'espace entre l'écran et le châssis, à côté du coin supérieur gauche de l'iMac.
      Étape 15
      Faites délicatement tourner la carte vers le haut, pour agrandir légèrement l'espace entre l'écran et le châssis.
      Étape 16
      Faites glisser la carte vers le milieu.
      Étape 17
      Réinsérez la carte en plastique dans le coin supérieur gauche.
      Étape 18
      Saisissez les deux cartes insérées de côté et faites-les doucement pivoter pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier.
