Aller au contenu principal
Changer la vitre arrière du Google Pixel 4
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Changer le tiroir de carte SIM du Google Pixel 4
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Chauffer la vitre arrière
      Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de la vitre arrière pendant une minute.
      Étape 2 — Appliquer une ventouse
      Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de la vitre arrière en appuyant dessus pour créer une aspiration, aussi près que possible du bord.
      Étape 3 — Insérer un médiator
      Tirez sur la ventouse avec une force constante pour créer un espace entre la vitre arrière et le châssis.
      Étape 4 — Commencer à couper l'adhésif
      Faites glisser le médiator le long du bord inférieur, vers le coin gauche, pour couper l'adhésif.
      Étape 5 — Couper l'adhésif du côté gauche
      Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord gauche du téléphone pendant une minute.
      Étape 6
      Insérez un deuxième médiator sous la vitre arrière, directement au-dessus du port de charge.
      Étape 7
      Faites glisser le médiator autour du coin inférieur gauche et le long du côté gauche du téléphone, pour couper l'adhésif.
      Étape 8 — Couper l'adhésif du côté droit
      Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord droit du téléphone pendant une minute.
      Étape 9
      Les deux premiers médiators étant toujours en place, insérez un troisième médiator dans la partie inférieure du côté droit.
      Étape 10 — Couper l'adhésif du dessus
      Faites glisser le troisième médiator autour du coin supérieur droit et le long du côté supérieur du téléphone, en coupant ainsi la dernière bande d'adhésif.
      Étape 11 — Soulever la vitre arrière
      Une fois que vous avez tranché sur tout le périmètre du téléphone, soulevez délicatement le bord droit de la coque arrière, en l'ouvrant comme un livre.
      Étape 12
      Continuez à ouvrir la vitre arrière jusqu'à ce que vous puissiez la poser sur le bord gauche du téléphone, en veillant à ne pas exercer de pression sur la nappe attachée.
      Étape 13 — Déconnecter la batterie
      Retirez les cinq vis Torx T3 fixant le cache du connecteur de la batterie :
      Étape 14
      Utilisez une pincette pour retirer le cache du connecteur de la batterie.
      Étape 15
      Chaque fois que vous utilisez la spatule (spudger) près de la batterie, faites très attention à ne pas percer la batterie.
      Étape 16
      À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, repliez délicatement la nappe de la batterie afin qu'elle ne fasse pas accidentellement contact pendant le reste de votre réparation.
      Étape 17 — Déconnecter la vitre arrière
      Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 4 mm fixant le cache du connecteur de la vitre arrière.
      Étape 18
      Utilisez une pincette pour retirer le cache du connecteur de la vitre arrière.
      Étape 19
      À l'aide de l'extrémité pointue d'une spatule, soulevez et déconnectez le connecteur de la vitre arrière.
      Étape 20 — Retirer la vitre arrière
      Retirez la vitre arrière.
