Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Use the tool like a pizza cutter—roll it along the gap, cutting the foam adhesive in between the frame and display. Be sure to always push with the cutting wheel forward. If you pull, the wheel might get pulled out of the handle. Run the tool up along the left side of the display.
Slice through the display adhesive
  • Use the tool like a pizza cutter—roll it along the gap, cutting the foam adhesive in between the frame and display.
  • Be sure to always push with the cutting wheel forward. If you pull, the wheel might get pulled out of the handle.
  • Run the tool up along the left side of the display.
Utilisez l'outil comme une roulette à pizza. Faites-le rouler le long de la rainure pour couper la mouse adhésive entre le châssis et l'écran.
Veillez à ce que la roulette soit toujours devant quand vous appuyez. Sinon, elle risque de sortir du manche.
Parcourez le côté gauche de l'écran avec votre outil.
