Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Lift the display up to a near-vertical position. At this point there is still a strip of adhesive along the bottom of the display that will hold the display to the frame like a hinge. You can loosen this adhesive by working the display up and down a few times.
Separate the display
  • Lift the display up to a near-vertical position.
  • At this point there is still a strip of adhesive along the bottom of the display that will hold the display to the frame like a hinge. You can loosen this adhesive by working the display up and down a few times.
Soulevez l'écran presque à la verticale.
Il reste une bande d'adhésif le long du bord inférieur de l'écran. Elle relie celui-ci au châssis à la façon d'une charnière. Vous pouvez faire céder cet adhésif en ouvrant et fermant l'écran plusieurs fois.
