Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 14 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Apply a suction cup to the back of the phone, as close to the center of the left edge as possible. Pull on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the back cover and the frame. Insert the point of an opening pick into the gap.
Separate the left edge adhesive
  • Apply a suction cup to the back of the phone, as close to the center of the left edge as possible.
  • Pull on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the back cover and the frame.
  • Insert the point of an opening pick into the gap.
  • As the glass on this edge is curved, you won't be able to insert this pick very far. As long as the very tip of the pick is underneath the glass's edge, you will be able to proceed.
  • Due to tight tolerances, this may take multiple attempts.
  • If you are having trouble creating a gap, apply more heat to the edge and try again.
  • You can try also applying a few drops of high concentration (over 90%) isopropyl alcohol into the seam to help loosen the adhesive.
  • Do not apply excessive force with the pick, or you risk cracking the back cover glass.
Posez une ventouse au dos du téléphone, aussi près que possible du bord gauche, au milieu.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Étant donné que la vitre est incurvée de ce côté, vous ne pourrez pas enfoncer profondément ce médiator. Si le bout de la pointe est sous le bord de la vitre, vous pouvez continuer.
Il n'y a pas beaucoup de jeu, vous devrez donc peut-être vous y prendre plusieurs fois.
Si vous avez du mal à créer l'espace, refaites chauffer le bord et recommencez.
Vous pouvez également essayer de déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) dans la jointure pour qu'il contribue à ramollir l'adhésif.
Ne forcez pas avec le médiator, vous risqueriez de fissurer la vitre arrière.
