Aller au contenu principal
Anglais
Français
Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20 Plus
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Chauffer le bord inférieur
      Débranchez et éteignez votre téléphone avant de commencer.
      Étape 2 — Décoller le bord inférieur
      Posez une ventouse au dos du téléphone, aussi près que possible du bord inférieu, au milieu.
      Étape 3
      Faites glisser le médiator plusieurs fois le long du bord inférieur pour trancher l'adhésif.
      Étape 4 — Chauffer le bord gauche
      Posez un iOpener chaud sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
      Étape 5 — Décoller le bord gauche
      Posez une ventouse au dos du téléphone, aussi près que possible du bord gauche, au milieu.
      Étape 6
      Une fois que le médiator est enfoncé sous le bord de la vitre, faites-le pivoter vers le bas et enfoncez-le un peu plus pour détacher complètement l'adhésif de la coque arrière.
      Étape 7
      Faites glisser le médiator sur tout le long du bord gauche du téléphone pour décoller la coque arrière.
      Étape 8 — Chauffer le bord droit
      Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
      Étape 9 — Décoller le bord droit
      Appliquez une ventouse derrière le téléphone, aussi près que possible du bord droit, au milieu.
      Étape 10
      Faites glisser le médiator vers le bord inférieur du téléphone pour trancher l'adhésif.
      Étape 11 — Chauffer le bord supérieur
      Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
      Étape 12 — Décoller le bord supérieur
      Du côté des coins de la coque arrière, la vitre est incurvée et risque fort de se fissurer. Prenez vos précautions pour éviter d'endommager la coque arrière pendant cette étape.
      Étape 13 — Ôter la coque arrière
      Soulevez lentement la coque arrière. Prenez des médiators pour trancher l'adhésif qui reste.
