Aller au contenu principal
Retrait du cache de la carte mère & de la bobine de charge du Xiaomi Mi 10
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Xiaomi Mi 10 Motherboard Cover & Charging Coil Removal, Loosen the NFC & charging coil assembly: étape 0, image 1 de 3 Xiaomi Mi 10 Motherboard Cover & Charging Coil Removal, Loosen the NFC & charging coil assembly: étape 0, image 2 de 3 Xiaomi Mi 10 Motherboard Cover & Charging Coil Removal, Loosen the NFC & charging coil assembly: étape 0, image 3 de 3
  • There is a small piece of protective copper foil underneath the NFC and charging coil assembly. Avoid damaging it during the following procedure.
  • Slide a plastic card or playing card underneath the NFC and charging coil assembly.
  • Use the card to carefully loosen the adhesive underneath the left edge of the assembly.
  • To make this process easier, you can apply a heated iOpener to the left edge of the NFC and charging coil assembly to soften the adhesive.
  • Do not remove the NFC and charging coil assembly all the way yet. It is still glued to the motherboard cover.
Un petit morceau de film de protection en cuivre se trouve sous l'ensemble NFC et bobine de charge. Évitez de l'abîmer lors de la procédure suivante.
Faites glisser une carte en plastique ou de jeu sous l'ensemble NFC et bobine de charge.
Maniez délicatement la carte pour détacher l'adhésif sous le bord gauche de l'ensemble.
Pour faciliter la manipulation, vous pouvez appliquer un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'ensemble NFC et bobine de charge afin de faire ramollir l'adhésif.
Ne retirez pas encore complètement l'ensemble NFC et bobine de charge. Il est toujours collé au cache de la carte mère.
[title] Loosen the NFC & charging coil assembly
[* red] ***There is a small piece of protective copper foil underneath the NFC and charging coil assembly. Avoid damaging it during the following procedure.***
-[* black] Slide a plastic card or playing card underneath the NFC and charging coil assembly.
+[* black] Slide a [product|IF145-101|plastic card] or playing card underneath the NFC and charging coil assembly.
[* black] Use the card to carefully loosen the adhesive underneath the left edge of the assembly.
[* icon_note] To make this process easier, you can apply a [guide|25705|heated iOpener|new_window=true] to the left edge of the NFC and charging coil assembly to soften the adhesive.
[* icon_caution] Do not remove the NFC and charging coil assembly all the way yet. It is still glued to the motherboard cover.
