Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre arrière du Xiaomi Mi 10
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Xiaomi Mi 10 Rear Glass Replacement, Insert the iFlex: étape 0, image 1 de 2 Xiaomi Mi 10 Rear Glass Replacement, Insert the iFlex: étape 0, image 2 de 2
Insert the iFlex
  • Secure a suction handle to the bottom of the rear glass, as close to the edge as possible.
  • If the phone's rear glass is cracked, the suction handle may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction handle in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Lift the rear glass with the suction handle to create a small gap between the glass and the frame.
  • The rear glass of the Xiaomi Mi 10 sits tightly in place. In order to create a gap that is big enough to insert an opening pick, you need to insert an iFlex first.
  • Insert the iFlex into the gap and leave it in place to prevent the adhesive from resealing.
Appliquez une ventouse en bas de la vitre arrière, aussi près que possible du bord.
Si la coque arrière du téléphone est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la remplacer par du ruban adhésif épais ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
Soulevez la vitre avec la ventouse pour créer un léger espace entre la vitre et le châssis.
La coque arrière du Xiaomi Mi 10 est solidement encastrée. Afin de créer un espace suffisant pour un médiator, vous devrez commencer par y introduire un iFlex.
Insérez l'iFlex dans l'espace et laissez-l'y afin d'éviter que l'adhésif colle de nouveau.
