Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
It will be necessary to slide the small clear plastic cable retainer (boxed in red) glued to the logic board out of the way before disconnecting the camera cable. Be careful not to break any components off the board as you slide it away from the camera cable connector.
  • It will be necessary to slide the small clear plastic cable retainer (boxed in red) glued to the logic board out of the way before disconnecting the camera cable. Be careful not to break any components off the board as you slide it away from the camera cable connector.
  • Pull the camera cable connector toward the optical drive to disconnect it from the logic board.
  • This socket is metal and easily bent. Be sure to align the connector with its socket on the logic board before mating the two pieces.
Il est nécessaire de déplacer le petit clip de fixation du câble en plastique transparent (encadré en rouge) collé sur la carte mère de sorte qu'il ne vous gêne pas pour débrancher le câble vidéo. Lorsque vous l'écartez du connecteur du câble vidéo, faites attention à ne casser aucun des composants sur la carte.
Tirez le connecteur du câble vidéo vers le lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
Cette prise est en métal et plie facilement. Veillez à aligner le connecteur par rapport à sa prise sur la carte mère avant d'accoupler les deux pièces.
