Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
There are 8 clips(3 on each side and two on the top) holding the front case to the body (shown in picture 1 and 3). Oh, by the way, Philips didn't use any screws on this device, so don't worry about that. A plastic card or pr plastic spudger is used to unclip the case from the body, starting on one side, from bottom to top, and then continuing on the other side in the same fashon. (picture 1) The Keyboard membrane can be seen now. Also notice that the keyboard itself can be unattached from the front cover. The keyboard is made of silicone and can break easily, so be careful with it.
  • There are 8 clips(3 on each side and two on the top) holding the front case to the body (shown in picture 1 and 3). Oh, by the way, Philips didn't use any screws on this device, so don't worry about that.
  • A plastic card or pr plastic spudger is used to unclip the case from the body, starting on one side, from bottom to top, and then continuing on the other side in the same fashon. (picture 1)
  • The Keyboard membrane can be seen now. Also notice that the keyboard itself can be unattached from the front cover. The keyboard is made of silicone and can break easily, so be careful with it.
Il y a 8 clips (3 de chaque côté et deux sur le dessus) tenant le boîtier avant sur le corps (montré dans les images 1 et 3). Oh, en passant, Philips n'a pas utilisé de vis sur cet appareil, alors ne vous inquiétez pas à ce sujet.
Une carte en plastique ou un spudger en plastique est utilisé pour détacher le boîtier du corps, en commençant d'un côté, de bas en haut, puis en continuant de l'autre côté dans le même fashon. (Image 1)
La membrane du clavier peut être vu maintenant. Notez également que le clavier lui-même peut être détaché de la couverture avant. Le clavier est en silicone et peut se casser facilement, alors soyez prudent avec cela.
