Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
To remove the screen from the board, take note that it comes off via a slide mechanism. Gently pull on the two sides and pull the board down on the slide. Once it stops, the screen should come down easily. The display itself may look like it's glued to the grey body, but it comes right out when you flip it. The display itself may look like it's glued to the grey body, but it comes right out when you flip it.
  • To remove the screen from the board, take note that it comes off via a slide mechanism. Gently pull on the two sides and pull the board down on the slide. Once it stops, the screen should come down easily.
  • The display itself may look like it's glued to the grey body, but it comes right out when you flip it.
Pour retirer l'écran de la carte, notez qu'il s'enlève par un mécanisme à glissière. Tirez doucement sur les deux côtés et tirez la carte vers le bas sur la diapositive. Une fois qu'il s'arrête, l'écran devrait descendre facilement.
L'écran lui-même peut sembler collé au corps gris, mais il ressort tout de suite lorsque vous le retournez.
