Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac 27" 2017
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Poser la cale de maintien
      La charnière n'étant pas coincée, l'iMac est instable et difficile à manipuler. Vous pouvez effectuer votre réparation sur l'iMac couché, mais c'est plus facile en le stabilisant avec une cale de maintien pour iMac.
      Étape 2 — Insérer l'outil d'ouverture
      En commençant à gauche de l'écran, à côté du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture pour iMac dans l'interstice entre la vitre et le panneau arrière.
      Étape 3 — Décoller l'écran
      Servez-vous de votre outil comme d'une roulette à pizza. Progressez le long de l'interstice pour couper la mousse adhésive le long du bord.
      Étape 4 — Finir de trancher l'adhésif
      Continuez à rouler votre outil le long du coin gauche supérieur.
      Étape 5
      Faites céder l'adhésif le long du bord supérieur gauche de l'écran.
      Étape 6
      Progressez le long du bord supérieur.
      Étape 7
      Faites le tour du coin supérieur droit avec votre outil.
      Étape 8
      Faites rouler l'outil le long du bord droit de l'écran.
      Étape 9
      Finissez de pousser la roulette vers le bas du bord droit de l'écran.
      Étape 10 — Décoller l'écran
      Même si l'outil d'ouverture a déjà fait le plus gros du travail, l'écran adhère toujours légèrement au panneau. Une carte en plastique est nécessaire pour finir la manœuvre.
      Étape 11
      Faites délicatement pivoter la carte en plastique pour ouvrir un espace entre l'écran et le châssis et coupez le reste d'adhésif dans le coin.
      Étape 12
      Faites attention à vous arrêter avant la caméra iSight, car vous risquez de l'endommager.
      Étape 13
      Remettez la carte dans le coin et laissez-l'y pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
      Étape 14
      Insérez une seconde carte dans l'espace entre l'écran et le châssis, au niveau du coin supérieur gauche.
      Étape 15
      Faites délicatement pivoter la carte pour augmenter légèrement l'espace entre l'écran et le châssis.
      Étape 16
      Faites glisser la carte en plastique vers le milieu et arrêtez-vous juste avant la caméra iSight.
      Étape 17
      Réinsérez la carte dans le coin supérieur gauche.
      Étape 18
      Faites délicatement pivoter les cartes insérées dans chacun des coins pour augmenter l'espace entre l'écran et le boîtier.
      Étape 19 — Déconnecter les nappes d'écran
      Tout en tenant l'écran d'une main, débranchez la nappe d'alimentation de l'écran de l'autre.
      Étape 20
      Retournez le clapet de retenue métallique de la nappe de données de l'écran.
      Étape 21 — Soulever l'écran
      Soulevez l'écran presqu'à la verticale.
      Étape 22 — Finir de décoller l'adhésif
      Faites très attention à ne toucher ni les pattes de condensateur ni les joints de soudure visibles au dos du bloc d'alimentation (entouré en rouge).
      Étape 23 — Ôter l'écran
      Faites très attention en manipulant l'écran. Il est encombrant, lourd et en verre. Les bords sont fragiles. Éviter de le tenir dans les coins.
