Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 15 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Apply a suction cup to the back of the phone, as close to the center of the left edge as possible. Pull on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the back cover and the frame. Insert the point of an opening pick into the gap.
Separate the left edge adhesive
  • Apply a suction cup to the back of the phone, as close to the center of the left edge as possible.
  • Pull on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the back cover and the frame.
  • Insert the point of an opening pick into the gap.
  • As the glass on this edge is curved, you won't be able to insert this pick very far. As long as the very tip of the pick is underneath the glass's edge, you will be able to proceed.
  • Due to tight tolerances, this may take multiple attempts.
  • If you are having trouble creating a gap, apply more heat to the edge and try again.
  • You can try also applying a few drops of high concentration (over 90%) isopropyl alcohol into the seam to help loosen the adhesive.
  • Do not apply excessive force with the pick, or you risk cracking the back cover glass.
Posez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du milieu du bord gauche.
Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
La vitre étant incurvée de ce côté, vous ne pouvez pas insérer profondément le médiator. Il suffit d'insérer la pointe du médiator sous le bord du verre pour continuer.
En raison des tolérances minimes, vous devrez peut-être vous y prendre à plusieurs fois.
Si vous avez du mal à ouvrir l'espace, faites chauffer plus le bord et réessayez.
Vous pouvez également déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) dans la jointure pour contribuer à faire céder l'adhésif.
Ne forcez pas avec le médiator, vous risquez sinon de fissurer la vitre arrière.
