Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 13 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Gently peel the wireless charging coil away from the device. Remove the wireless charging coil. The coil is connected to the rest of the device via spring contacts, so there is no need to disconnect any connectors.
  • Gently peel the wireless charging coil away from the device.
  • Remove the wireless charging coil.
  • The coil is connected to the rest of the device via spring contacts, so there is no need to disconnect any connectors.
  • During reassembly, refasten the motherboard bracket screws first to properly align the charging coil into place, then firmly press the rest of the coil down to adhere it.
Décollez délicatement la bobine de charge de l'appareil.
Retirez-la.
La bobine est fixée au reste de l'appareil par des contacts à ressort. Vous n'avez donc besoin de débrancher aucun connecteur.
Lors du remontage, revissez d'abord les vis du cache de la carte mère, puis alignez correctement la bobine de charge et appuyez fermement dessus pour qu'elle adhère correctement.
