Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 12 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Use a spudger to pry up and disconnect the battery connector. When you disconnect connectors like these, be careful not to dislodge the small surface-mounted components surrounding the socket.
Disconnect the battery
  • Use a spudger to pry up and disconnect the battery connector.
  • When you disconnect connectors like these, be careful not to dislodge the small surface-mounted components surrounding the socket.
Faites levier avec une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur de la batterie.
Quand vous débranchez des connecteurs comme celui-ci, faites attention à ne pas déloger les petits composants montés en surface autour de la prise.
