Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Plug the included sensor-enabled combo cable into the enclosure's port. The cable is keyed to connect in only one orientation. If you can't connect the cable, rotate it 180° and try again.
  • Plug the included sensor-enabled combo cable into the enclosure's port.
  • The cable is keyed to connect in only one orientation. If you can't connect the cable, rotate it 180° and try again.
Branchez le câble d'alimentation SATA compatible avec sonde dans le port du boîtier.
Le câble ne se connecte que dans un seul sens. Si vous n'y arrivez pas, tournez-le de 180° et recommencez.
