Aller au contenu principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Remove the following screws: Two 2.1 mm Phillips screws securing one of two metal brackets to the rear case. One 2.6 mm Phillips screw securing the logic board to the rear case.
  • Remove the following screws:
  • Two 2.1 mm Phillips screws securing one of two metal brackets to the rear case.
  • One 2.6 mm Phillips screw securing the logic board to the rear case.
  • Remove the metal bracket from the rear case.
Retirez les vis suivantes :
Deux vis cruciformes de 2,1 mm fixant l'un des deux supports métalliques à la coque arrière.
Une vis cruciforme de 2,6 mm fixant la carte mère à la coque arrière.
Retirez le support métallique de la coque arrière.
