Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de la carte mère de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran vers le haut.
      Étape 2
      Retirez l'ensemble LCD de l'ensemble coque arrière.
      Étape 3
      Si présent, retirez le morceau de ruban adhésif sur la nappe du connecteur de dock avec un outil d'ouverture en plastique.
      Étape 4
      Soulevez le connecteur de câble du haut-parleur tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
      Étape 5
      Retirez les vis suivantes :
      Étape 6
      Si présent, utilisez une pincette pour enlever le morceau de ruban adhésif recouvrant l'extrémité de la nappe de la prise casque/carte de contrôle.
      Étape 7
      Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retourner le clapet de retenue de la prise ZIF de la prise casque/carte de contrôle.
      Étape 8
      Faites glisser la pointe d'un spudger sous la nappe de la prise casque/carte de contrôle pour la débrancher.
      Étape 9
      Retirez les deux vis Phillips de 2,1 mm fixant le deuxième support métallique sur le boîtier arrière près de la prise du câble du numériseur.
      Étape 10
      Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour faire délicatement levier sur la carte mère et la décoller de l'adhésif la fixant à la coque arrière.
      Étape 11
      Soulevez la carte mère de la coque arrière et retournez-la vers la batterie.
      Étape 12
      Utilisez la pointe d'un spudger pour faire levier sur le connecteur de l'antenne Wi-Fi et le déconnecter de sa prise sur la carte mère.
