Aller au contenu principal
Retirer le panneau frontal de l'iPad 3 4G
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 153 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 19
Étape 19
Removing iPad 3 4G Front Panel: étape 0, image 1 de 2 Removing iPad 3 4G Front Panel: étape 0, image 2 de 2
  • Continue releasing the adhesive along the top edge of the iPad, and slide the opening pick around the top left corner.
  • If the adhesive is warm enough, remove the iOpener from the iPad for convenience. However, if the adhesive is still quite sticky, re-heat the iOpener and lay it on the left edge while you work.
Continuez à décoller l'adhésif le long du bord supérieur de l'iPad et faites glisser le médiator autour du coin supérieur gauche.
Si l'adhésif a suffisamment ramolli, enlevez l'iOpener de l'iPad ; ce sera plus pratique. Toutefois, si l'adhésif est encore plutôt visqueux, faites à nouveau chauffer l'iOpener et posez-le sur le bord gauche pendant que vous travaillez.
