Aller au contenu principal
Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad 4 CDMA
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 30 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
iPad 4 CDMA Front Panel Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 2 iPad 4 CDMA Front Panel Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Remove the four 2 mm Phillips #00 screws securing the LCD to the aluminum frame.
  • The bottom left screw is obscured by the home button ribbon cable connector. Carefully move the home button ribbon cable aside to remove the bottom left screw.
Retirez les quatre vis cruciformes #00 de 2 mm fixant l'écran LCD au cadre en aluminium.
La vis inférieure gauche est cachée par le connecteur de la nappe du bouton home. Poussez délicatement cette nappe de côté pour enlever la vis inférieure gauche.
