Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel% qui comprend cette étape.
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Use the edge of a plastic opening tool to carefully pry the dock connector cable's connector up from its socket on the logic board. Peel the dock connector ribbon cable off the rear case.
  • Use the edge of a plastic opening tool to carefully pry the dock connector cable's connector up from its socket on the logic board.
  • Peel the dock connector ribbon cable off the rear case.
  • Do not try to completely remove the cable, as it is still securely attached to the rear case.
Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement le connecteur de la nappe du connecteur de dock de sa prise sur la carte mère.
Décollez la nappe du connecteur de dock de la coque arrière.
N'essayez pas d'enlever complètement la nappe, car elle est encore bien fixée à la coque arrière.
