Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Chauffer un iOpener
Retirer le panneau frontal de l'iPad 3 4G
Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad 4 CDMA
Remplacement de l'écran LCD de l'iPad 3 4G
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Si présent, retirez le morceau de ruban isolant qui couvre l'antenne Wi-Fi, le câble du haut-parleur et le câble du bouton home.
Étape 2
Retournez le clapet de retenue sur le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
Étape 3
Utilisez une pincette pour retirer la nappe du bouton home hors de sa prise sur la carte mère.
Étape 4
Retirez la nappe du bouton home de sa cavité dans la coque arrière.
Étape 5
En utilisant la pointe d'une spatule (spudger), décollez le morceau d'adhésif qui fixe la nappe de la vitre tactile à la carte mère.
Étape 6
Retournez le clapet de retenue sur les connecteurs ZIF de la nappe de la vitre tactile.
Étape 7
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour décoller l'adhésif en dessous de la nappe de la vitre tactile.
Étape 8
Décollez la nappe de la vitre tactile et utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer l'adhésif qui fixe la nappe à la coque arrière en aluminium.
Étape 9
Avec vos doigts, retirez la nappe de la vitre tactile hors du châssis en aluminium.
