Aller au contenu principal
Remplacement de la coque arrière de la Nintendo Switch Lite
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 15 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Nintendo Switch Lite Back Panel Replacement, Remove the top and bottom back panel screws: étape 0, image 1 de 2 Nintendo Switch Lite Back Panel Replacement, Remove the top and bottom back panel screws: étape 0, image 2 de 2
  • Use a JIS 000 driver or an official iFixit PH 000 driver to remove the following screws securing the back panel:
  • Two 3.6 mm-long screws on the top of the device
  • Two 3.6 mm-long screws on the bottom of the device
  • To prevent these tight screws from stripping, apply firm downward force, work slowly and try a different screwdriver if the screws won't come out.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
Deux vis de 3,6 mm de long en haut de l'appareil
Deux vis de 3,6 mm de long en bas de l'appareil
Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, exercez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis si les vis ne sortent pas.
