Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la coque arrière de la Nintendo Switch Lite
Remplacement de la plaque de protection de la Nintendo Switch Lite
Déconnexion de la batterie de la Nintendo Switch Lite
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. [ … ] Take your e-waste to an [[E-Waste|R2 or e-Stewards certified recycler|new_window=true]]. [ … ] Repair didn’t go as planned? Try some [[Troubleshooting Problems After a Repair|basic troubleshooting]], or ask our [http://www.ifixit.com/Answers/Device/Nintendo%20Switch%20Lite)|Nintendo[link|http://www.ifixit.com/Answers/Device/Nintendo%20Switch%20Lite)|Nintendo Switch Lite Answers community] for help.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Démonter le module du haut-parleur gauche
      Avec une pincette ou vos doigts, tirez le connecteur du module du haut-parleur gauche tout droit hors de sa prise sur la carte fille.
      Étape 2
      Servez-vous d'un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 4,5 mm qui fixe le module du haut-parleur gauche.
      Étape 3
      Avec vos doigts, soulevez le module du haut-parleur vers le haut et hors de son emplacement.
      Étape 4 — Débrancher la nappe d'interconnexion de la carte mère
      Avec un outil d'ouverture ou votre ongle, retournez le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion de la carte mère.
      Étape 5
      Faites glisser la nappe d'interconnexion de la carte mère hors de sa prise sur la carte fille avec une pincette.
      Étape 6 — Débrancher les nappes de volume et de l'écran
      Servez-vous d'un outil d'ouverture ou de votre ongle pour retourner les petits clapets de retenue des connecteurs ZIF de ces deux nappes.
      Étape 7
      À l'aide de votre pincette, glissez la nappe d'écran de la carte fille hors de sa prise sur la carte mère.
      Étape 8 — Démonter les boutons de volume
      Prenez la pincette ou vos doigts pour retirer les boutons de volume.
      Étape 9 — Débrancher la nappe du joystick
      Avec votre outil d'ouverture ou vos doigts, ouvrez le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du joystick gauche.
      Étape 10
      Faites glisser la nappe du joystick gauche hors de son connecteur sur la carte fille à l'aide d'une pincette.
      Étape 11 — Enlever le module de la gâchette gauche
      Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les deux vis de 4,5 mm qui fixent le module de la gâchette gauche.
      Étape 12
      Ôtez le module de la gâchette gauche.
      Étape 13 — Retirer la carte fille
      Servez-vous d'un tournevis cruciforme pour dévisser les quatre vis suivantes :
      Étape 14
      Soulevez la carte fille vers le haut et hors de son emplacement avec vos doigts.
      Étape 15 — Enlever le joystick gauche
      Avec un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis de 3,5 mm qui maintiennent le joystick gauche.
      Étape 16
      Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le joystick vers le haut et hors de son emplacement.
