Aller au contenu principal
Remplacement des bandes adhésives de l'écran de l'iMac Intel 21,5"
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
iMac Intel 21.5" Display Adhesive Strips Replacement: étape 0, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Display Adhesive Strips Replacement: étape 0, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Display Adhesive Strips Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • With the spudger still poking through the hole in the adhesive strip, push the spudger tip into the corresponding hole in the frame of the iMac.
  • Using the hole and spudger to anchor the position of the adhesive strip, line the strip up against the right edge, gently pulling up against the spudger to ensure the strip is taut, and stick it onto the frame.
Puis mettez la pointe de la spatule dans le trou correspondant du châssis de l'iMac.
Servez-vous du trou et de la spatule pour coincer la bande adhésive, alignez cette dernière le long du bord droit, tirez dessus pour qu'elle soit bien tendue et collez-la au châssis.
