Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Wedge the plastic opening tool under the right side of the home button assembly and pry upwards, releasing the adhesive on that side. Using the technique above, release the adhesive on the left side of the home button.
  • Wedge the plastic opening tool under the right side of the home button assembly and pry upwards, releasing the adhesive on that side.
  • Using the technique above, release the adhesive on the left side of the home button.
  • Lift the home button mount up off the front panel.
Calez l'outil d'ouverture en plastique sous le côté droit de l'ensemble du bouton home et poussez-le vers le haut, décollant l'adhésif de ce côté.
Avec la même technique, décollez l'adhésif sur le côté gauche du bouton home.
Enlevez le bouton home du panneau frontal.
