Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Procédure d'ouverture
Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 6
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      To reassemble your Apple Watch Series 6 follow these instructions in reverse order to reattach the screen and the battery. [ … ] Apply a little bit of high isopropyl alcohol (>90%) to a Q-tip or use a cleaning pad to gently remove the leftover adhesive on the edges of the watch case and the screen before installing new adhesive. [ … ] Take your e-waste to an [[E-Waste|R2 or e-Stewards certified recycler|new_window=true]]. [ … ] Repair didn’t go as planned? Check out our [https://www.ifixit.com/Answers/Device/Apple%20Watch%20Series%206|Answers[link|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Apple%20Watch%20Series%206|Answers community] for troubleshooting help.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Décoller le film de protection
      Prenez une pincette pour décoller soigneusement le film adhésif de protection des deux connecteurs de l'écran.
      Étape 2 — Débrancher les nappes de l'écran
      Prenez la pointe d'une spatule pour ouvrir les clapets qui ferment les connecteurs ZIF des deux nappes de l'écran.
      Étape 3
      Décollez soigneusement les bords de l'autocollant qui adhère aux nappes de l'écran et de la mise à terre, au dos de l'écran.
      Étape 4
      Servez-vous d'une pincette pour tirer les deux nappes d'écran hors de leurs connecteurs ZIF.
      Étape 5 — Ôter l'écran
      Séparez l'écran du reste de la montre.
