Aller au contenu principal
Changement ensemble écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019)
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 13 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Display Assembly Replacement, Slice through the display adhesive: étape 0, image 1 de 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Display Assembly Replacement, Slice through the display adhesive: étape 0, image 2 de 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Display Assembly Replacement, Slice through the display adhesive: étape 0, image 3 de 3
  • Use the tool like a pizza cutter—roll it along through the gap, and it will cut the foam adhesive through the center.
  • Be sure to always push with the handle behind the cutting wheel. If you pull, the wheel might get pulled out of the handle.
  • Run the tool up along the left side of the display.
Utilisez l'outil comme une roulette à pizza. Faites-le rouler le long de la rainure pour couper la mousse adhésive entre le châssis et l'écran.
Veillez à ce que la roulette soit toujours devant quand vous appuyez. Sinon, elle risque de sortir du manche.
Parcourez le côté gauche de l'écran avec votre outil.
