Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Once you've removed the LCD display from the device you can see what you're in for.
  • Once you've removed the LCD display from the device you can see what you're in for.
  • The logic board is outlined here in red. We have to remove it completely since the video card is installed on the backside. Before we do that, we have to carefully separate 17 connectors.
  • You can see parts of the graphics card highlighted in orange. The GPU is on the right and the dedicated heat fins are on the left, located just "downwind" of the CPU heat fins.
  • AFTER we disconnect all the wires, you need to also remove the right speaker enclosure since it covers the corner of the logic board. It's retained with one obvious screw.
Une fois l'écran LCD démonté, vous avez une vue d'ensemble de la partie qui nous intéresse.
La carte mère est entouré en rouge. Nous allons l'enlever complètement car la carte graphique est installée derrière. Mais avant, nous devons soigneusement séparer 17 connecteurs.
Vous pouvez apercevoir une partie de la carte graphique en orange. Le GPU est situé sur la droite et le dissipateur dédié sur la gauche, juste en derriere le flux d'air CPU.
Apres la déconnexion de tous les cables, nous devrons aussi retirer l'enceinte droite car elle couvre le coin de la carte mère. Elle n'est retenue que par une seule vis bien visible.
