Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
If you haven't done so already, remove the speaker assembly on the right by loosening a single T-10 (2.5mm x 14mm) screw. Remove the two T-9 (2mm x 7mm) screws from the bottom right and left corners of the RAM slots that secure the black plastic bracket to the frame.
  • If you haven't done so already, remove the speaker assembly on the right by loosening a single T-10 (2.5mm x 14mm) screw.
  • Remove the two T-9 (2mm x 7mm) screws from the bottom right and left corners of the RAM slots that secure the black plastic bracket to the frame.
  • Now simply lift out the logic board while keeping a careful eye on all those wires you just disconnected. The heatsink fins are attached to the logic board and lift out with it.
  • Note: There is a bit of foil tape on the far right (by the audio ports) that will need to be pulled up from the case as well while you lift out the motherboard.
Si vous ne l'avez pas deja fait, retirez l'enceinte sur la droite en dévissant l'unique vis T-10 (2.5mm x 14mm).
Dévisser les deux vis T-9 (2mm x 7mm) situées en bas a droite et gauche des fentes de la RAM et qui fixent le support en plastique noir au cadre.
Il ne vous reste plus qu'a soulever la carte mère en faisant attention aux fils que vous venez de déconnecter. Les ailettes du dissipateur thermique sont attachées à la carte mère et s'enlèvent avec celle-ci.
Remarque: Il y a un peu de ruban métallique à l'extreme droite (du coté des ports audios) que vous devrez détacher du boîtier en même temps que la carte mere.
