Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
The graphics card is retained by two T-9 (2mm x 5mm) torx screws on the GPU board... a third T-9 (2mm x 4mm) screw on the end of the heat sink... and the ever-present thermal sensor connector.
  • The graphics card is retained by two T-9 (2mm x 5mm) torx screws on the GPU board...
  • a third T-9 (2mm x 4mm) screw on the end of the heat sink...
  • and the ever-present thermal sensor connector.
  • Remove/disconnect them all.
La carte graphique est fixée par 2 vis Torx T-9 (2mm x 5mm) sur la carte GPU...
une troisième vis T-9 (2mm x 4mm) au bout du dissipateur...
et le connecteur du capteur de température omniprésent.
Retirez/déconnectez-les tous.
