Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 23
Étape 23
The iPhones 12 and 12 Pro both earn a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The iPhones 12 and 12 Pro both earn a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Display and battery replacements remain a priority in the new iPhones' design.
  • Most other important components are modular and easy to access or replace.
  • Liberal use of screws is preferable to glue—but you'll have to keep them all organized, and bring out your special drivers (pentalobe, tri-point, and standoff) in addition to the standard Phillips.
  • Increased waterproofing measures complicate some repairs, but make difficult water damage repairs less likely.
  • Glass on front and back doubles the likelihood of drop damage—and if the back glass breaks, you'll be removing every component and replacing the entire chassis.
Les iPhone 12 et 12 Pro obtiennent tous deux un score de 6 sur 10 sur notre échelle de réparabilité (10 étant le plus facile à réparer) :
Le remplacement de l'écran et des batteries reste une priorité dans la conception des nouveaux iPhone.
La plupart des autres composants importants sont modulaires et faciles à accéder ou remplacer.
Il est préférable d'utiliser des vis plutôt que de la colle, mais vous devrez veiller à bien les trier et ressortir vos tournevis spéciaux (Pentalobe, tri-point et entretoise) en plus du cruciforme standard.
Le renforcement des mesures d'étanchéité complique certaines réparations, mais il est moins probable de rencontrer des problèmes d'oxydation.
Les vitres avant et arrière doublent le risque de casse en cas de chute. Si la vitre arrière se brise, vous devrez retirer chaque composant et remplacer tout le châssis.
