Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Vue éclatée des iPhone 12 et 12 Pro
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    power puck. puck. And if that doesn’t quite quench your iPhone 12 teardown thirst, check out our teardowns of the [guide|138505|iPhone 12 mini] and the [https://www.ifixit.com/Teardown/iPhone+12+Pro+Max+Teardown/138640|iPhone 12 Pro Max]! [ … ] to our [https://ifixit.activehosted.com/f/3|new_window=true|newsletter] our [https://ifixit.activehosted.com/f/3|newsletter] so you’ll be the first to know when the newest consumer tech hits the teardown table.
    Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
    Créer un titre.
    Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
    Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
    Étapes du tutoriel
    Étape 1
    Oui, nous attendons avec impatience la venue du Mini et du Max, mais nous pouvons au moins commencer avec les modèles intermédiaires. Voyons ce qu'ils cachent :
    Étape 2
    Vous vous rappelez quand l'iPhone 4 a inauguré les bords carrés – scandaleusement divulgués par une unité de développement oubliée dans un bar ?
    Étape 3
    Assez parlé du passé – allons au cœur du sujet !
    Étape 4
    L'écran s'ouvre maintenant depuis le côté droit. S'agirait-il de simplifier la réparation pour les gauchers ?
    Étape 5
    C'est parti pour une partie de "Cherchez l'erreur" avec les téléphones dépouillés de leur écran. Le 12 est à gauche, le 12 Pro à droite.
    Étape 6
    Ah, voilà ! Le retrait des plaques de protection des modules de la caméra révèle la plus grande différence entre ces deux téléphones : l'œil supplémentaire du Pro.
    Étape 7
    Ces lecteurs de cartes SIM modulaires sont excellents pour la réparation, même s'ils ont une place un peu déroutante : le plateau de la carte SIM, la carte mère et la batterie ont tous changé de côté par rapport aux modèles précédents.
    Étape 8
    Nous apercevons tout plein de vis d'entretoise en bas de la coque. Heureusement, notre Marlin Precision Screwdriver Set pour iPhone inclut un embout pour vis d'entretoise en prévision de ce genre de situation.
    Étape 9
    Voilà les bandes adhésives étirables sous la batterie, exactement là où nous les attendions, c'est de la routine. Le 12 et le 12 Pro comptent quatre bandes chacun et elles se détachent comme d'habitude.
    Étape 10
    Nous interrompons notre vue éclatée pour vous montrer cette superbe radio en provenance de nos collègues de Creative Electron. Jetons un œil aux composants internes avant de plonger à leur rencontre !
    Étape 11
    Une fois la batterie larguée, nous nous concentrons sur le cerveau de l'opération.
    Étape 12
    On chauffe un peu (beaucoup), on fait un peu levier et voici deux cartes mères pour le prix d'une ! Nous ouvrons l'une d'entre elles pour admirer tout son splendide silicium. Si vous avez du mal à l'identifier, vous n'êtes pas seul. Les cartes mères de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro sont presque identiques, à part quelques numéros de série.
    Étape 13
    Un grand merci à notre formidable communauté pour le 2ème épisode de l'identification des CI :
    Étape 14
    Encore merci à la communauté pour le 3ème épisode de l'identification des CI :
    Étape 15
    Nos modèles américains sont livrés avec d'ingénieux modules d'antenne 5G mmWave, l'un intégré dans le côté du châssis, et l'autre à l'arrière de la carte mère.
    Étape 16
    Nous arrivons aux derniers joujoux de nos gadgets : ensembles connecteur Lightning, modules Face ID, flash et bien plus. Ils semblent identiques d'un modèle à l'autre, à part quelques légères différences dans les méandres de leurs nappes.
    Étape 17
    Adieu mmWave, pour de la 5G rapide partout ! Ce démontage est terminé.
    Étape 18
    Hé, regardez ! Nous avons trouvé un truc à démonter.
    Étape 19
    La seule jointure visible est entre le caoutchouc et le métal. Voilà donc notre porte d'entrée.
    Étape 20
    À l'intérieur, nous trouvons… des bobines de charges !?!?!? Qui l'eût cru ?
    Étape 21
    En soulevant les bobines, nous découvrons le circuit imprimé, hélas recouvert par une plaque métallique.
    Étape 22
    Un démontage plus poussé n'aboutirait pas à grand chose, mais c'est pour cela que les rayons X ont été inventés. Voici un gros plan détaillé du soulagement de traction du point d'attache du câble et un autre du connecteur USB-C.
    Étape 23 — Dernières pensées
    Les iPhone 12 et 12 Pro obtiennent tous deux un score de 6 sur 10 sur notre échelle de réparabilité (10 étant le plus facile à réparer) :
