Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Samsung Mythic SGH-a897
Remplacement du boitier arrière du Samsung Mythic SGH-a897
Remplacement de la caméra du Samsung Mythic SGH-a897
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez les deux vis cruciformes de 3,75 mm restantes.
Étape 2
Saisir fermement le levier noir avec une pince à épiler
Étape 3
Utilisez soigneusement la pince à épiler pour faire glisser le câble noir ZIF hors de la prise.
Étape 4
Utilisez la pince à épiler pour déclipper le connecteur noir comme indiqué.
Étape 5
Utilisez la pince à épiler pour déclipser la carte de circuit imprimé orange sur le côté du téléphone.
Étape 6
Utilisez la pince à épiler pour déclipser l'autre carte de circuit imprimé orange plus petite.
Étape 7
Faites glisser un côté de la pince à épiler sous les fils rouge et bleu du condensateur.
Étape 8
Inclinez délicatement la carte mère depuis l'arrière du téléphone.
