Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
What's the point of all of this silicon without a way to deliver the right amount of power to each chip? Here are the equally-important power chips: Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller (likely)
  • What's the point of all of this silicon without a way to deliver the right amount of power to each chip? Here are the equally-important power chips:
  • Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller (likely)
  • ON Semiconductor NCP252160 Power Module
  • Richtek RT5126 Power Management (likely)
  • Richtek RT5127 Power Management (likely)
  • Texas Instruments TPS53219A Synchronous Buck Controller
  • Texas Instruments TLV62090 3A Step Down Converter
  • The capacitors marked in purple do the final voltage filtering before power reaches the main processor, in order to keep the voltage completely stable. This is especially important if you want to run fast!
À quoi servirait tout ce silicium s'il n'y avait pas moyen d'alimenter correctement chaque puce ? Voici donc les puces non moins essentielles qui gèrent l'énergie :
Contrôleur de gestion d'alimentation 16 phases XDPE14286A Infineon
Module d'alimentation NCP252160 ON Semiconductor
Gestion d'alimentation RT5126 Richtek (probablement)
Gestion d'alimentation RT5127 Richtek (probablement)
Contrôleur buck synchrone TPS53219A Texas Instruments
Convertisseur abaisseur 3A TLV62090 Texas Instruments
Les condensateurs dans le carré violet effectuent l'ultime filtrage de la tension avant que le courant arrive dans le processeur principal afin que la tension reste entièrement stable. Ceci est surtout important si vous voulez courir vite !
