Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Carefully pull the camera out of the iPad, sliding the camera cable through its slot in the aluminum frame. There may still be adhesive remaining on the camera cable. If the adhesive is causing the cable to get caught, use a spudger to remove it or push it aside.
  • Carefully pull the camera out of the iPad, sliding the camera cable through its slot in the aluminum frame.
  • There may still be adhesive remaining on the camera cable. If the adhesive is causing the cable to get caught, use a spudger to remove it or push it aside.
  • Remove the camera from the iPad.
Retirez délicatement la caméra de l'iPad, en faisant glisser la nappe de la caméra à travers sa fente dans le cadre en aluminium.
Il peut y avoir encore de l'adhésif sur la nappe de la caméra. Si la nappe reste accrochée à cause de l'adhésif, utilisez un spudger pour l'enlever ou la pousser de côté.
Retirez la caméra de l'iPad.
