Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 14 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Remove the following screws from the headphone jack assembly: Five 2.6 mm Phillips #0 Two 2.2 mm Wide Head Phillips #00
  • Remove the following screws from the headphone jack assembly:
  • Five 2.6 mm Phillips #0
  • Two 2.2 mm Wide Head Phillips #00
  • Two 2.6 mm Phillips #00
  • These screws are angled into the aluminum frame. Be sure to hold the screwdriver so that the screwdriver is in line with the screw, to avoid stripping the screw.
Retirez les vis suivantes de l'ensemble prise casque :
Cinq vis cruciformes #00 de 2,6 mm
Deux vis cruciformes #00 de 2,2 mm à tête large
Deux vis cruciformes #00 de 2,6 mm
Ces vis sont de travers dans le cadre en aluminium. Assurez-vous de tenir le tournevis de sorte qu'il soit aligné avec la vis, pour éviter d'endommager la vis.
