Aller au contenu principal
Remplacement batterie reMarkable Paper Tablet 1 - RM100
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Retirer les joints en caoutchouc à l'arrière
      Tout d'abord, assurez-vous que votre reMarkable est complètement éteint avant de commencer la réparation.
      Étape 2
      La plaque arrière en aluminium est collée à l'appareil et vous aurez besoin d'un bon outil pour séparer la plaque arrière du support en plastique.
      Étape 3 — Retirer le cadre en plastique
      Il y a six vis de chaque côtés et trois au milieu de la partie supérieure. Retirez toutes les (6+6+3) 15 vis. (Les deux vis du bas n'ont pas besoin d'être retirées).
      Étape 4 — Retirer la batterie
      Tirez sur le connecteur de la batterie vers le haut pour le détacher de la carte mère.
      Étape 5 — Remplacer la batterie
      Utilisez une batterie similaire pour remplacer la batterie d'origine.
      Étape 6 — Replacer la carte mère
      Retirez tous les connecteurs si vous souhaitez remplacer la carte mère. Tous les connecteurs fonctionnent de la même façon: vous devez relever la partie noire du connecteur et retirer les câbles. Les deux exceptions sont le connecteur de la batterie, qu'il suffit de tirer ou de pousser vers le haut. Il en va de même pour le connecteur coaxial WiFi.
      Étape 7 — Autre côté de la carte mère
      Il est intéressant de noter que même l'autre côté de la carte mère contient des éléments près du CPU qui nécessitent un trou en demi-cercle découpé dans le cadre... une décision de conception intéressante.
      Étape 8 — Démonter le panneau de boutons / USB
      Retirez les deux vis qui maintiennent le panneau des boutons/USB en place.
      Étape 9 — Bouton d'alimentation
      La photo montre la façon dont le bouton d'alimentation et le module WiFi sont connectés à la partie supérieure de la carte mère.
